ya que estamos sakando los trapos sucios de los limpias... ay va mi problem, asta ace poko todo me iba bn pero un dia me di cuenta que en la primera velocidad del limpia delantero, (pero solo las 6 primeras pasadas) ace una especie de arranka para y arranka, me explico, como si fueran a acer un barrido, pero justo cuando le toka arranka, se mueve 5 cm y se keda kieto, y un momento despues ace el barrido completo desde esa posicion, solo me pasa las 6 primeras veces y en esa velocidad ¿seran los reles o q?
Velocidad I limpia delantero
eso ya sabes en el kortijo t llevas el kit kompleto. Eso suelo acer yo, veo un corsa k este bastante entero y le kito todos los reles y los fusibles.
Luego kuando tengas todas las piezas tiras d EPC y t enteras d k es kada uno d los aparatos k as kogido.
Un dibujo a modo d aklaracion al tema
El numero 5 d la imagen seria el d los limpias y sus velocidades.
y una referencia del mismo para corsa A: GM 90069864, kompartido kon muxos modelos d la epoka (kadett, vectra, astra, calibra,etc.)
Espero k sea suficiente info, si no pide mas y se le koncedera señor peseta
esa imagen no es d epc, es del tis. En el epc solo metes la pieza y t dice que es, equivalencias, despiece, y alguna kosilla mas.
Yo t akonsejo k t bajes los 2 programas (epc y tis) por k realmente son utiles si andas trasteando komo solemos andar nosotros.
Un saludo, espero k t sirva la informacion
