Hola a tod@s, ha ver....dadme ideas para poner algo en lugar del reloj interior, que primero, no funciona y segundo, no me gusta. Tormenta de ideas!!
Dadme ideas! Tema reloj
Originalmente publicado por Adrix_86queda muy chulo, pero es que el problema es que el analógico no me va y a lo mejor es problema de cableado y entonces tampoco iria el digital...
Antes de hacer nada comprobaria fusibles, pero sabiendo que comparte fusible con otras cosas (radio, iluminacion de maletero, luz de cortesia, 4 intermitentes) comprueba que alguno de esos funciona bien.
Comprueba si le llega corriente con una lampara de pruebas, solo tienes que poner el cable rojo a un lado del casquillo de la bombilla y abajo del casquillo en negativo. Si enciende sabes que corriente llega, por tanto, podrias poner el digital u otra cosa.
Ideas? Pues yo tengo en mente poner el reloj digital entre los botones de los elevalunas, que trae ya un hueco prefabricado. (El mio es el mk2), y donde esta ahora el reloj, pues puedes poner lo que mas te interese, calibradores o algo por el estilo.
PD:euskal_corsa, tienes que decirme como has echo eso, te a quedado de madre de vida alegre.Corsero en potencia.
Pues yo que quieres que te diga, yo no cambio mi reloj por nada del mundo, menudad comodidad mirar la hora sin tener que quitar el brazo del volante
A mi solo me funcionaba a temporadas hasta que lo dejo de hacer por completo, luego tuve suerte y encontre uno que funcionaba
Por cierto euskal? de que coche has conseguido ese reloj, queda bastante bien, y con temperatura y todo
este reloj es de un vectra A restiling. Lo llevan todos los vectra del año 93 en adelante (siempre y cuando no tengan reloj).
Asi seria segun lo sacas del vectra:
http://www.ekmpowershop2.com/ekmps/shop ... s/90510881[ekm]400x300[ekm].jpg
la idea la cogimos de aqui:
http://www.migweb.co.uk/forums/projects ... oject.html
pero nos parecio muy cutre la adaptacion, no quedaba integrado.
Con un poco de paciencia, bridas pequeñas, loctite, mas paciencia y no tirar la toalla lo acabas poniendo. Tiene su tema, pero queda muy bien. Ademas tiras 2 cables y te con el sensor de vectra te marca tambien temperatura.
