Un poco de humo blanco en el capot
  • Un poco de humo blanco en el capot
    Buenos dias amigos!
    Hoy me he dado cuenta al aparcar el coche despues de media hora mas o menos conduciendo por ciudad... que echaba una pequeña cantidad de humo por el capot, a que puede ser debido?? a ver si alguien me puede ayudar!!! gracias un saludo!!!
    P.D. Adjunto una foto de una pieza que esta suela a ver si puede ser la causa. Y de la pieza que salia un poco de humo(al caerle agua de la lluvia)
    Muchas Gracias!!!
    http://img13.imageshack.us/img13/4966/04012010107.jpg
    http://img13.imageshack.us/img13/8779/04012010108.jpg
    Opel Corsa Eco 1.0 12V ---19/12/1999---
    hola,
    La pieza que tienes suelta es la conduccion de aire de la defensa al filtro, y a la admision, eso no tiene que ver con lo del humo.
    Ahora la foto de la pieza...cual es la que echaba humo blanco, el tubo de la varilla del aceite o lo que se ve abajo?
    Es normal que al caer agua de lluvia humee un poco al estar caliente la superficie donde cae el agua, o si pasas zonas de charcos grandes( yo llegue a quedarme sin direccion asistida unos segundos al mojarse la correa y patinar) ahora que lo haga estando el capot cerrado y la zona seca...
    Especifica un poco mas y a ver si alguien que sepa mas te puede ayudar.
      alomejor tienes una fuga de algun manguito y ese agua al chocar con alguna parte del motor caliente produce vapor
        Re: Un poco de humo blanco en el capot
        Originalmente publicado por MaNu_eCo
        Buenos dias amigos!
        Muchas Gracias!!!
        No te comas la cabeza por esa tonteria pk no es nada...
        ese motor no lo rompes tu ni borracho,.... motor mas duro que eso ... lo he llevado mas de dos año y duro como el solo....
        y weno ahora lo tengo para currar...... y de pmm
          Era la pieza que se ve debajo de la varilla del aceite... Seguramente no sea nada simplemente de caer agua en una zona caliente... de todas formas estare observandolo a ver si veo algo raro jejeje!!
          Muchas gracias a todos por ayudar!
            ok.
            Pero vigilalo, seguro que no es nada pero no está de más echarle una visual de vez en cuando.
            Un saludo,
