fusible precalentadores
  • fusible precalentadores
    Hola compañeros:
    Sigo en plan de meter mano en el Corsita.
    Ya funciona el cierre centralizado (le faltaba el fusible) y estoy con la faena de los precalentadores.
    Luego de mirar un poco y verificar la tensión, la misma no llegaba a las bujías. Con el esquema eléctrico que baje de la zona de descarga, logré ubicar el relé y el fusible de las bujías. Tenía puesto uno de 80 A que estaba cortado. Lo he reemplazado y quiero saber si este MAXIFUSIBLE es de la corriente adecuada ó por el contrario debe de ser de otro amperaje.
    Sigo buscando un volante con airbag para reemplazar. Me está costando encontar. Vuelvo a preguntar ¿Es posible montar un volante de Astra ó de algún otro modelo¿
    Gracias por vtra. ayuda.
