Tensar freno de mano
  • Tensar freno de mano
    Buenas.
    Alguien me puede decir como puedo tensar el freno de mano, he mirado por todos los lados y no en encuentro nada, he mirado por la parte de abajo y donde la palanca del freno de mano(por hay no pude mirar mucho porque la moqueta no me deja mirarlo bien) el coche es un opel corsa b diesel 1700.
    Muchas gracias.
    wenas, pa tensar el freno de mano tienes que ir a la parte trasera del coche y ponerte debajo del coche, utiliza un gato, veras el tensor en el puente trasero,,, spero q te sirva un saludo
      Originalmente publicado por albert_ska
      muchas gracias voy a mirarlo este puente a ver si lo logro tensar un poco
        Pero dicen que ese tensor del puente , es para regular la frenada ( osea que frene mas de la izquierda o derecha ) solo con el freno de mano claro...
          Tienes que regular en ese tensor, que es de rosca y tensa los dos lados, tanto izquierda como derecha, el procedimiento es el siguiente:
          1º-Levantar el coche de la parte de atrás, de ambos lados, es decir, dejar las ruedas traseras en el aire.
          2º-Posicionar la palanca del freno de mano en el 2º punto de su recorrido.
          3º-Apretar la rosca del tensor hasta que las ruedas se muevan con dificultad moviendolas con la mano. Y a continuación aflojar la misma tuerca lo suficiente para que giren sin demasiada dificultad.
          Asi se explica en el manual de taller, pero debes tener en cuenta que si has perdido frenada quizá sea porque tengas las zapatas traseras gastadas y tengas que cambiarlas o aproximarlas al tambor, ya que al desgastarse aumenta la distancia de la misma al tambor.
          Espero que te sirva, un saludo.
            Originalmente publicado por keup06
            muchas gracias tio.
              ahi te dejo el escaneo, que antes no pude.
              Si necesitas algo mas mandame un mp o aqui, pero igual tardo en verlo.
                muchas gracias de nuevo.
                  Uy ese manual de taller ue bien nos vendria XD
                    Está en proceso de escaneo, a ver si este finde lo tengo todo y se puede poner en descargas, ya que lo estaba escaneando en pdf con la maxima resolucion pero pesa demasiado y no puedo enviarlo por correo.
                    Estoy escaneandolo normal y pesa bastante menos sin perder calidad, asique maloserá...jaja.
                      Pues tio te estaremos eternamente agradecidos por tu trabajo porque mira que ha sido dificil conseguirlo.
                      Si ocupa unos 100-150 mb no esta mal, lo subes al megaupolad y con el Jdownloader baja en un ratito.
