hola tengo un corsita 1.0 12v 54cv y desde hace dias veo q la luz de la bateria en el tablero se me enciende un poco tenue alguien podria saber q puede ser y deberia cambiarle ......
luz de bateria en el tablero....
Buenas!
EL motivo de que se encienda el chivato de la bateria podria ser culpa del Alternador. Si se enciende es posible que el alternador no cargue la bateria, de ahi que el sensor detecte una falta de carga del alternador y de ahi la averia. Como lo puedes comprovar? Muy facil. Con un Voltimetro, lo pones en la escala de Voltios, concretamente a 20v.Una bateria de coche tiene una tension de 12v. Arrancas el motor y abre el capo para acceder a la bateria. Entonces, cojes la punta roja del voltimetro y la pones en el polo positivo mientras que la negra en el negativo. Si el alternador cargara te marcaria una tension de 14.2V mas o menos. Si te marca eso, el alternador funciona como es devido. De no darte ese resultado, darte alguno menor como 13.5 o 12.5, podria ser que el alternador este mal, de ahi esa escasa carga, o podria ser que una resitencia en los cables de carga fuese demasiada alta.
La solucion dejala en manos de algun taller de confianza, en el cual te realizaran una diagnosis en tu vehiculo para asi poder determinar el problema de tu coche.
Espero que te haya servido de ayuda y tambien espero que tu Corsa vuelva a funcionar bien lo antes posible.
Salu2
