El domingo con mi suegro, me decidi a cambiar el radiador del corsita ya que perdia, una cosa mala, lo observe hace unos dias por la mañana, asique me fui a un amiguete que tiene una tienda de repuestos, y le pedi el radiador, la referencia por si alguien la quiere es 731179, es valeo, aasique espero que me dure muchos años, no sabeis que jaleo pa sacarlo, porque como lleva aire, no lo puedes sacar por arriba, por el compresor que no te deja, asique saque la defensa delantera, saque los tornillos de arriba del radiador, me tire al suelo solte el manguito de abajo saque todo el liquido, solte despues los tornillos de sujeccion del radiador del aire que son cuatro, y hay que hacerle a medida con un punzon en el nuevo porque no trae agujeros, despues solte el ventilador del radiador antiguo, y ya por fin lo saqué.....
El radiador antiguo lleva en la parte de arriba una tuerca pequeña que debeis recuperar para el nuevo, si quereis atornillar despues bien el ventilador, porque sino chungo, por cierto se me olvidaba se pone primero el ventilador con sus tornillos de arriba abajo entra en dos pestañas de plastico, y despues se le ponen los manguitos tanto de arriba como de abajo, se monta despues defensa, calandra y ddemas belenes, se rellena de anticongelante limpio, se arranca con el tapon abierto, hasta sacar el aire, y se cierra, le damos una buena vuelta y vualaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, el corsita como nuevo......jejejejejejej, espero que lo entendais bien alguna duda ya sabeis, un saludinnnnnnnnnnn
