es un corsa b 1.4 60cv a algunos os pasa? sabeis ke puede ser? solo es cuando llueve o ha y mucha humedad? sera el delco? tendre ke cambiarlo?
Problemas al arrancar con lluvia!
Como Darcktower, te pido que te expliques mejor: ¿El motor de arranque gira con normalidad, pero el motor no se pone en marcha? ¿se pone en marcha pero se para inmediatamente? ¿se pone en marcha pero falla hasta que empieza a coger temperatura?..........Originalmente publicado por DarcktowerExplica el problema un poco mas detenidamente.No firmo porque no se escribir
aver el motor de arranque se mueve correctamente my bien de hecho lo que pasa que si ha llovido o algo o se pega fuera del garage dos dias que ha llovido pa cuando arranca... de normal arranca al aprinmera en cosa de 1 seg cuando pasa esto te cansas de darle y solo es cuand ha llovidoPrefiero vivir errante por montes y sierras antes que cautivo en mis dominios.
Si lleva distribuidor, prueba a meterle un guante de esos de latex. Cortas las puntas de los dedos y pasas los cables de las bujias a traves de ellos con el resto del guante recubre bien la tapa del Delco sujetandolo con una goma o cinta aislante par que haga buen cierre.
Asi quedara protegido de la humedad y puedes probar si ese es el problema.No firmo porque no se escribir
el distribuidor supongo que es de donde salen los cables de las bujias vamos de donde se manda la elecricidad, yo creo que es esa pieza pero desmonte la pieza y esta bien ni rajitas ni nada no deberia entrar humedad no? o acaso lleva algun tipo de junta? por ke la mia va atornillada con dos tornillos pero no usa ningun tipo de juntaPrefiero vivir errante por montes y sierras antes que cautivo en mis dominios.
