Valbulina caja de cambios
  • Valbulina caja de cambios
    Hola a todos, he estado buscando con el buscador, pero no he encontrado nada, y quisiera preguntaros si alguien ha cambiado la valvulina de la caja de cambios, que tipo lleva y si alguien lo ha hecho el mismo (sin ir a Taller) cual es el tapon de vaciado/llenado. Perdonad por tanta pregunta.
    mirate en un post de Tota_cr250, el tiene un Corsa A GSI, pero la caja al fin y al cabo es lo mismo, el hizo todo con fotos y demas, te servira un poco de ejemplo, el aceite puedes hacer dos cosas, comprar especifico en la OPEL o, hacer como todo cristo, ponerle aceite de transmiciones automaticas, para vacias normalmente hay que sacar la tapa de la parte de abajo, tiene unos 12 tornillos aproximadamente, asi limpias un poco el carter que trae y lo dejas estupendamente, para llenar, tiene un tornillo en un costado, este es de llenado, creo recordar que se lleva 1,8 litros, pero tu metele hasta que salga por el agujero de llenado, solamente, Un saludo!
    card.mygamercard.net/E
