buenas mi corsa no tiene aire ni direccion ni nada pues ahora que dentro de nada esta el frio pues el aire de la calle ese que del motor viene calentito pues el coche tiene un boton debajo de los mandos para ponerlo en 2 partes , cual es la mejor para que entre mas calor? gracias
en que lado poner la calefaccion
Etiquetas: Ninguno
Por unlado coge aire de la calle y por el otro coge aire de dentro del coche.Supongo que dara mas calor el de dentro del coche porque no pasa por el filtro antipolen y coge aire mas templado.Pero con cuidado que ay una leyenda urbana que dice que consumes el aire del coche y tienes la muerte dulce asegurada.jajajajajajaja
no entiendo eso de la muerte porque es? jaja ya se como va eso pero el aire viene del motor calentito no
Cuando lo colocas en la posición de reciclado, se supone que no hay renovación de aire en el interior del coche ya que el aire que pasa por el radiador de la calefacción no viene del exterior sino que es el del interior del propio coche.Originalmente publicado por enriqetono entiendo eso de la muerte porque es? jaja ya se como va eso pero el aire viene del motor calentito no
Llevado al extremo se supone que los ocupantes podrian llegar a consumir el oxigeno de ese aire y morir por asfixia.
En realidad la cosa no suele ser para tanto, yo al menos no conozco ningún caso y eso que he dormido acompañado en el coche y con la ventanillas cerradas ademas de haber hecho viajes de horas con el reciclado puesto. El coche no suele ser tan hermetico y el peligro va mas por el problema de empañado de los cristales que casi seguro que se producirá.
De todos modos, si eso te preocupa la solución es muy facil: puedes llevarlo en posicion de reciclado y cada media o una hora lo tienes un par de minutos con aire exterior.No firmo porque no se escribir
