termostato
  • termostato
    hola! alguien me puede indicar, si el corsa 1.7d, tiene algun termocontacto en termostato, que indique si el termostato esta abierto o cerrado?
    Viendo el termostato veo que hay varios sensores, aparte de los que hay intercalados en los manguitos en esa zona.
    gracias de antemano y saludos!
    Haber, el termocontacto es el encargado de encender el ventilador del radiador y el termostato es la "valvula" que se abre y se cierra a cierta temperatura dejando pasar el refrigerante hacia el radiador, ahora bien, ¿¿ que es lo que querias preguntar ??
      mirando el termostato, he visto, que hay un par o tres de sensores, y me preguntaba para que sirven. Uno puedo entender que sea para que indique la temperatura en el cuadro pero los otros que son?
        Llevara dos, el que indica la temperatura en el cuadro y el sensor del refrigerante que le indica la temperatura a la centralitra, el termocontacto va en el radiador.
