Problemas con alternador?
  • Problemas con alternador?
    Hola tengo un corsa b 1.7d, vereis el ralenti a veces no es regular y cuando esto pasa noto que la intensidad de las luces (los faros, el tid, la luz interior, etx) varian junto con el ralenti,me gustaria saber si esto es algo normal o sin embargo puede ser algun problema con el alternador, o la bateria, muchas gracias de antemano,
