Buenas! Pues desde hace un tiempo el coche me consume alrededor de 9.7l/100km. lo que me parece exagerado. Tambien da tirones a bajas vueltas, independientemente de la marcha en la que lo lleve. La luz de averia se enciende alguna vez, pero no muy a menudo. El codigo de error que me ha dado el autodiagnostico es 43. Espero vuestra ayuda gracias!
Tirones+consumo corsa b 1.2 8v
mira si tu coche lleva egr, o no se puede ser de los inyectores? que esten sucios. mira haz una prueba, deja el coche encendido y con el capo abierto mueve un poco los cables del sensor de relenti ( los que estan despues del tubo que viene del filtro de aire) y si ves que es coche acelera solo o hace algo raro entonces te pasa como a mi, que me fallan los cables.. espero que te sirva de algo, un saludo
Pues si que lleva egr. La he sacado y limpiado pero el coche sigue igual. Este finde me pondre a revisar sensores y el cableado para ver si por ai esta el fallo. Alguien sabria donde puede encontrar un manual o algo asi donde ponga como cmprobar los sensores con un multimetro? Muchas gracias,un saludo
Pues si puedes ponerla, te lo agradecería.Originalmente publicado por Corsa-GCPues si la tienen,al menos el mio que es motor x12sz. La tiene encima del colector de admision,llea dos tornillos torx del 45...aver si puedo ppner una foto
Yo tengo el motor C12NZ y creo que no tengo EGR
¿De que fecha es tu coche? Igual a partir de algún mes/año cambiaron los motores.
Volviendo mi problema, he vuelto a desmontar la egr, y con el coche en marcha he acelerado y veo como se abre y luego cierra a partir de 3000 rpm. El asunto es que no abre sino un poco, no todo lo que creo que deberia. Ya la he limpiado y la cosa no cambia
