No funciona bien la ventanilla del copiloto
  • No funciona bien la ventanilla del copiloto
    Hola,
    Me pasa lo siguiente: cuando le doy al boton del elevalunas para que suba la ventana sola, llega arriba y se baja hasta la mitad más o menos, como si encontrará arriba algún obstáculo. Al bajarla, tampoco lo hace del todo. Se queda poco mas abajo de la mitad mas o menos. Para cerrarla me toca ir dándole al botón poco a poco hasta que el cristal se queda cerrado, de esa forma sí que puedo.
    Alguien sabe algo de esto?? Gracias
    pasate por presentaciones y presentate,son las normas del foro,sin esto no se te puede alludar.
      Ya me he presentado, no me di cuenta.
        Nadie sabe que puede ser?
          Veo que tienes problemas con las dos ventanillas...
          Te aconsejo que desmontes los tapizados y observes los elevalunas...comprueba que las guias de goma estan bien colocadas hasta el final del recorrido...comprueba que tanto el cable tensor como el brazo que sostiene la ventanilla se mueven bien...y si tienes tiempo te aconsejo que limpies y vuelvas a engrasar todo el mecanismo ya que con el tiempo y el polvo se va formando una masilla que frena el mecanismo...en el tigra de mi chico le paso algo asi al principio y se soluciono linmiando y engrasando de nuevo todo el sistema...
          suerte!!
            Originalmente publicado por SoniaD
            suerte!!
            Desmonte el tapizado de la puerta y vi que la goma de una guia sobresalia por debajo del hierro de la guia, es eso normal?
            Solo llegue hasta quitar el plastico ese blanco que tiene, como hago para ver bien el mecanismo de la ventanilla? Ya que quitando ese plastico no ves nada.
            Y en la ventanilla del piloto, ni baja ni sube, no funciona directamente
            Saludos!
              Originalmente publicado por Krixtian69
              suerte!!
              Saludos!
              La mejor farma de verlo es quitarlo fuera...
              Que la goma esté fuera no es normal, tienes que colocarla en su sitio...a nosotros la ventanilla nos hacía un ruído espantoso cuando la tenias subida del todo y al colocarla en su sitio ya no lo hace...
              Revisaste fusibles???
              Conexiones de los interruptores del elevalunas???
              Una vez que quitas el plástico (te aconsejo que lo guardes para volverlo a instalar o compres uno nuevo por dos duros en la opel) puedes ver bastante bien com funciona el mecanísmo...y te aconsejo de desmontes el motor del elevalunas y compruebes si funciona sin el brazo...una vez hayas realizado eso ya sabrás donde puede estar el problema...si el motor no funciona el fallo es eléctrico (interruptores, fusibles, alguna conexión o el propio motor) y si el motor funciona el fallo es mecánico (guías sucias o mal colocadas, brazo con falta de grasa, cable roto o deteriorado)...para que te hagas una idea...
              Suerte con esa búsqueda...
                suerte!!
                Saludos!
                El fusible de la ventanilla del copiloto es independiente al fusible de la ventanilla del conductor? Que fusible es el que tengo que mirar?
                Pues a ver si hago lo que dices y lo resuelvo pronto, porque con este calor me aso ahi dentro... y al poder bajar solo la ventanilla del copiloto hasta la mitad.... Uff!
                Por cierto, la goma que te digo que no estaba en su sitio, que sobresalia por debajo, intente empujarla para arriba pero era imposible, no se movio nada, ni subiendo a la vez la ventanilla y nada :S algun truco?
                Saludoos!!
                  suerte!!
                  Saludos!
                  Saludoos!!
                  Quita por completo la goma de la guía, subes la ventanilla, en mi caso tuve que encajarla un poco porque la goma de arriba termina antes de lo que la ventanilla, y luego vuelves a colocar la goma en su sitio, si para ncajar la gome en la parte superior no desliza te puedes ayudar con un poco de vaselina, pero no la apliques por toda la guía para que luego no se te vuelva a bajar...
                  El fusible da las ventanillas en el tigra es el número 28, sustitúyelo de todas formas para evitar problemas...
                    Re: No funciona bien la ventanilla del copiloto
                    HOla tengo el mismo problema, alguna solucion ?
                      Originalmente publicado por Spook Ver Mensaje
                      +1 pero es al bajar.. ya desmonte todo y no vi nada, eche 3en1 y nada.. lo mas raro es que si llueve baja del tiron por estar mojada
                        El problema puede venir de la unidad que controla la ventanilla, que al encontrar cierta resistencia, aunque sea poca, para. O bien los patines de teflon que guian el cristal estan desgastados. ¿Va mas lento que antes, se ralentiza segun se mueve el cristal?
                        La solucion es o cambiar el modulo o las piezas de teflon
                          Originalmente publicado por chofofc Ver Mensaje
                          Pues a mí me pasa al contrario. Cuando llueve me andan menos. En cuanto pueda voy abrir y ver que sucede y de paso engrasar. La del copiloto va lentísima y la del conductor da la sensación de que el cristal está a punto de soltarse pues se mueve. Y hace lo mismo que el tuyo. Cuando parece ha terminado baja hasta la mitad y se queda.
