No arranca
  • No arranca
    Hola, hace unos dias mi corsilla no quiso arrancar mas, habia estado funcionando muy bien, pero baje a arrancarlo un dia y ya no ha vuelto a arrancar, lo llevamos al taller con la grua y nos han dicho que es por la centralita que todo lo demas esta bien, pero lo gracioso es que hemos llevado la centralita a un sitio donde las reparan o las duplican segun el caso y nos han dicho que la nuestra esta bien, ¿entonces? Si en el taller dicen que esta todo bien y que es la centralita y en el otro sitio dicen que la centralita esta bien ¿por que cojones no arranca el coche? :'( mi corsa es un viva 1.2 del 95 45 cv 3p el motor es el C12NZ creo recordar, por favor echarme un cable
    Gracias
    Se me olvidaba, es gasolina
      Pues tendras que ir descartando cosas, no somos adivinos y con la poquisima informacion que nos has dado menos todavia.
      Tienes que mirar si el fallo es electrico o mecanico, es decir, si tiene chispa y si le llega combustible a la rampa.
      Quita una bujia, ponla otra vez el cable, apoyala en la carroceria y dale al arranque haber si ves chispa.
      Para ver si llega combuistible a la rampa, suelta el manguito de entrada de combustible y dale al contacto, ten en cuenta que saldra un chorro de gasolina, pon un recipiente para que no se derrame.
      En cuanto hagas esto nos cuentas y te diremos por donde tirar.
        Prueba a poner contacto y observar si parpadea la luz de avería de motor. Puede ser que el inmobilizador esté mal, en la llave o en el bombin y por eso no arranque y sí haga amagos de hacerlo.
          Gracias a todos por responder, pero es como de coña, hoy ha vuelto a arrancar el coche los del taller no se lo explican el que no haya querido arranncar en varias semanas y que ahora arranque a la primera, me han dicho que puede haber sido porque al desmontar la centralita para ver que le pasaba se ha limpiado por dentro y podria tener polvo o algo, yo pienso que tiene algun conector mal o algo asi porque sino no le encuentro la razon al tema, ¿que me decis?
            Pues te decimos que esperes a que vuelva a fallar, no queda otra.
              Es muy dificil que entre polvo a la centralita, asique que se inventen otro fallo, jaja
              PD: Vete a otro taller.
