Fallo al arrancar
  • Fallo al arrancar
    Pues ha estado un tiempo que le costaba arrancar la misma vida, a la tercera o cuarta vez es cuando arrancaba pero ya ni eso, giro la llave y no hace ni el intento.
    El mecanico ma dicho que es el motor de arranque pero que el alternador tambien lo tengo tocado porque carga menos de lo que deberia. Aparte pienso que quizas los calentadores los tenga tocaos.
    ¿Merece la pena arreglarlo o me pienso en averiguar otro coche?
    El motor de arranque me lo dejan en 135€ reconstruido con un año de garantia mas mano de obra 30€ ¿esta bien de precio?
    hombre por eso no busques otro coche hombre!! yo lo arreglaria y sino tambien puedes buscar en algun desguace que fijo que encuentras!!
    www.ComunidadCORSA.com
      Es que si a eso le añades que los cinturones se desenganchan desde que tuve un accidente (llevo 3 años pasando la itv asi) aunque cambiando los enganches quizas vaya pero creo que hay que desmontar los asientos.
      Y que el alternador esta tocao pues carga menos de la cuenta hasta que diga hasta he llegao....
        hombre si te vas de desguace te puedes ahorrar mucho dinero, es mas, por lo que te cuesta arreglarlo no te compraras uno en condiciones
          Si salvando eso el coche te va bien y te sirve para lo que lo utilizas, yo lo aguantaría. Ese motor tiene pinta de ser duro y el mantenimiento no es caro
          @javierorrios
            Hombre arreglando el motor de arranque debe de ir, eso si, sabiendo que si tengo un accidente me mato porque no funcionan los cinturones y pensando que cualquier dia me puede dejar tirao porque esta tocao el alternador.
            ¿Que me recomendais de estas 3 opciones?
            - Motor de arranque BOSCH NUEVO 200€
            - Motor de arranque BOSCH REPARADO 1 años de garantia 135€
            - Motor de arranque DESGUACE 70€
