Buenas ante todo un saludo. Mi problema es de arranque, todas las veces que voy a arrancar el coche no arranca a la primera, ni a la segunda, parece que va a arrancar pero el ruido es como sí algo metálico no entrase en su sitio, como si algo o el motor estuviese suelto, pero a la tercera suele arrancar perfectamente. El problema es que antes lo hacía alguna vez, después sólo le pasaba la primera y arrancaba a la segunda, antes sólo por la mañana, ahora todo el día y tengo miedo de que valla a más. Olvide decir que es diésel. He buscado por el foro pero no encontré nada parecido. Espero que alguien pueda ayudarme. Muchas gracias.
Motor diésel y ruido al arrancar
Si el problema es el motor de arranque, puedes comprobarlo de la siguiente manera:
Cuando le des al arranque y no funcione, lo dejas tal cual y con la primera marcha engranada, empujas un par de veces el coche hasta que notes que no puede avanzar por tener la marcha metida, y después, le das al arranque de manera normal. Si de esta manera arranca, el problema está en el motor de arranque.
