lento en el encendido
  • lento en el encendido
    hola a todos ,hace poco que tengo un corsa b 1.0 12v 2000 y todavia le estoy sacando problemas y cuando le doy al arranque el encendido es lento, como que le cuesta ,pienso que es bateria o pudieran ser las escobillas del motor de arranque, necesito me confirmen mis sospechas o me den alguna otra razon, tambien cuando quito el pie del acelerador en bajada da unos tirones que no se si es la compresion normal del motor u otra cosa por favor si alguien sabe algo,me gustaria tener el coche a punto.
    eso me paso a mi una vez y era problema del delco, adelanta el encendido, llave allen de 13.
      Gracias por responder tan rapido,
      bueno voy a darle un vistazo a ver ,aunque no tengo idea de gasolina porque siempre tube coche de gasoil y ahora estoy perdido con la gasolina, si me das mas detalles de como hacerlo te lo agradeceria.
        Pues acabo de ver que el 1.0 no tiene la misma disposición del 1.2 que es el que tengo controlado. Lo que si que puedes hacer es quitar la tapa de los colectores de escpae para que vayan más refrigerados jejejeje y ya de paso comprueba que las bujias den chispa perfectamente, sigue el cable de bujías y donde acabe tendrás el encendido (delco). Si no puedes comprobar la pastilla o la bobina.
