CLAVE DE LA RADIO
  • CLAVE DE LA RADIO
    HOLA A TOS:
    TENGO UN CORSA B ECO DEL 98 Y YA SABEIS Q SI DESCONECTAS LA BATERIA LUEGO LA RADIO TE HACE METER UN CODIGO, EL CUAL TENGO, PERO LO QUE NO SE ES COMO METERLO.
    ALGUIEN PODRIA DECIRME LOS PASOS A SEGUIR??
    POR FAVOOOOOOOOOOR!!!! ES Q NO AGUANTO SIN RADIO NI UN DIA MAS.
    GRACIAS
    Si tienes el manual de instrucciones del coche o de la radio creo q lo pone. Yo ya hace 2 años q cambie el radio y no recuerdo como se hacia.
      hola.
      1-Primero conecta el encendido del coche.
      2- Apaga la radio
      3- Pulsa la tecla As y mantener oprimida esta tecla al encender la radio: Se escuche un tono de confirmacion a los 3 segundos. A continuacion soltar la tecla As: En la pantalla te apareceria Code y cuatro espacios, despues de tres segundos. Como dices que no tienes pantalla espera algo mas de 3 segundos.
      4- Entra el numero de código que se encuentra en el radio pass( donde pone radio tipe te pone el modelo de radio /y el codigo de 4 dígitos).El código se introduces a través de teclas de presintonia, 1, 2, 3, 4( el 1 para el primer dígito, el 2 para el segundo etc
      Ej si el número de codigo es 0365
      pulsa la tecla de presintonia 1 , una sola vez, ( unasola vez es el cero, dos veces es el uno, tres el 2 etc
      pulsa la tecla de presintonia 2, cuatro veces para poner el 3
      pulsa la tecla de presintonia 3, 7 veces para poner el 6
      pulsala tecla de presintoni 4, 6 veces para poner el 5
      5-Para memorizar el código, pulse la tecla AS durante tres segundo, hsata escucher un el BEEp y se audible la radio.
        1000 gracias
        MUCHAS GRACIAS EN SERIO,A RAIZ DE TUS EXPLICACIONES YA PUEDO ESCUCHAR SHAKIRA EN MI CORSITA!!!!!!!!!!!
        GRACIAS DE NUEVO OROTAVENSE....XD
          A mi me pasó éso y no tenia el código, tuve que ir a la Opel donde lo vendieron y pedirlo. Por suerte seguian teniéndolo ;P menos mal !! =)
          Powered By Keitaro_tf
            Muchas de nada, me alegro de que haya servido, aqui estamos para eso.
              ola, buenas a todo el mundo, soy nuevo y ayer me compre un corsa 1.0 ECO, y tngo el problema de la radio, no tngo el libro de instrucciones del coche ni de la radio... y en la opel me piden 20€+iva por el codigo, es la unica solucion qe me qeda ?¿ no se puede acer nada ni por internet ni nada para sacarlo ?¿
                Yo saque la clave con un programa que me baje del emule. Te pedia un codigo que viene impreso en la radio (hay que sacarla), y metiendo este en el programita te daba la clave.
                  y cmo se llama ese programa ?¿ seria perfecto poder conseguirlo
                    He encontrao la solucion, qe nadie mas se vuelva a gastar un duro para qe le den el codigo.
                    Si teneis una blaupunkt car 300, cmo muy bien han dixo aki sacar la radio y apuntaros los numeros qe pone detras algo cmo esto: GM----X-------
                    te bajas este programita
                    http://www.megaupload.com/?d=16KJRP9N
                    inicias el programa, introduces los siete ultimos numeros qe vienen dspues de la X
                    le das seguidamente a "Propoeitej" y ya tienes el codigo!!!
                    sigues los pasos para introducir los 4 numeros y tu radio ya funciona!!
                    un saludo a todos espero qe os sirva, y muchas gracias por la pista del programita para el serial code, en internet todo existe!!!
