Ayuda con para golpes delantero y asiendo del conductor...
  • Ayuda con para golpes delantero y asiendo del conductor...
    Hola pues mi duda es donde lleva el para golpes delantero los tornillos para quitarlo?? y cuantos lleva?? e estado mirando y solo e visto dos en los pases de rueda (uno a cada lado) y dos en el vano motor, solo lleva estos cuatro tornillos?? o lleva alguno mas escondido??.
    Mi otra duda es como puedo sacar el asiento del conductor?? eh estado mirando debajo de el y no eh visto ni un solo tornillo ni tuerca ni nada por el estilo,
    como podría hacer para sacarlo??
    PD: es un Corsa B del 97
    muchísimas gracias de ante mano a todos
    saludos.
    Re: Ayuda con para golpes delantero y asiendo del conductor...
    el asiento del conductor si lo echas completamente hacia de lante la guia veras en la parte de atras un tornillo de torx , luego aparte creo que necesitas desmontar el plastico que va por el lateral y lleva otros 2 que sujetan el pretensor del cinturon si no me equivoco , de todas formas si buscas creo que habia un brico de como quitarlos
