Conector del sensor de aceite
  • Conector del sensor de aceite
    Hola a todos, como vais. Se me ha roto la patilla del sensor del conector del sensor de aceite, PT1644 OIL PRESSURE SWICTH CONNECTOR, por internet piden un pastizal por él, alguien sabe de algún sitio mas barato¿?
    Re: Conector del sensor de aceite
    Hola! Podrías poner una foto? Yo creo que en un desguace lo sacarías a buen precio.
    Enviado desde mi Lancia Y10 fire
      dependiendo del coche qe sea
      asi te apagara el motor
      porqe sabe qe no tiene presion de aceite
      si esto te pasase
      deberia encender aceite,luego fallo motor,y luego apagarse
      como te dicen en un deswace deberias tenerlo regalado
      otra sera como este,si pierde,si tiene la presion adecuada etc
      pero por jugartela no pierdes nada
      de todas formas antes de meter mucho dinero miraria un manometro de presion de aceite
      dado qe te dan el sensor de aceite qe va al mismo qe el de serie
      traen la clema de ficha de serie y el de presion del relog
      asi matas dos pajaros de un tiro
      suelen andar en 30 euros el kit y eso lo montas tu
        Gracias por responder. Lo que tengo cascado es la clema, lo que no se es donde conseguirla a parte de aquí claro.
        Por que es normal que tire 4 gotillas de aceite el sensor no¿?
        http://www.ebay.es/itm/111333938872?...84.m1423.l2649
          Solucionado, al final compre el sensor que era por donde perdia aceite, gracias a todos
