Válvula IAC (creo que es)
  • Válvula IAC (creo que es)
    Hola, a ver últimamente con el coche arrancado pero parado las revoluciones están en unos mil, mil algo, pero últimamente empiezan a temblar y se bajan por debajo de mil y vuelven a subirse y se vuelven a bajar, a todo esto, al bajarse las revoluciones el coche es como si se fuese a calar y empieza a vibrar, si seguido a esto pisas el acelerador como que no le entra bien aire porque suena como que le cuesta y luego ya suena normal, he estado leyendo y todo esto es por la válvula iac, mi coche es un B del 95, un 1.2 y no se donde esta la válvula esta en el motor para sacarla y limpiarla, ¿alguien sabe donde esta o que me pueda dar otra solución?
    Gracias
    Re: Válvula IAC (creo que es)
    Y acelerando va bien? O sea en carretera andando y tal? Si te pasa solo a ralentí puede ser que tengas jodida la válvula de ralentí.
      Es solamente cuando esta arrancado y parado (tanto parado en la calle como si estoy en un semáforo), la pregunta es ... ¿donde esta la válvula? Una foto me vendría bien
      ESTE ES EL MOTOR DE MI COCHE
        Esta en el cuerpo de mariposa. Es la que regula el paso del aire de ralenti. Suele ser un motor paso a paso. Color negro y cilindrico.
          ¿Podrías hacer un circulo rojo para que sepa por donde tengo que mirar?, gracias
            Es aquí, en el cuerpo de mariposa, por lo que veo es un monopunto, quita el final del manguito del aire y veras el motorcillo que te he dicho antes, compruébalo, tendrá 2 pines seguramente, te tiene que dar entre 50 a 65 ohm.
            Algo así:http://mla-s2-p.mlstatic.com/repuest...6_052014-S.jpg
              Vale, gracias, lo mirare en cuanto pueda y te digo
                Mmm no quiero pecar de ignorante pero pareciara a carburador a simple vista. Sino tendria un cuerpo de mariposa distinto
                  PD: Aca en argentina a esa valvula la llamamos "paso a paso"
                    Originalmente publicado por Brixooh Ver Mensaje
                    Es monopunto claramente.
                      Voy a ver si lo miro en cuanto pueda, que no tengo nada de tiempo jaja, y a parte tiene que acompañarme el clima jaja
