aire acondicionado corsa b
  • aire acondicionado corsa b
    Hola corseros muy buenas tardes.
    Tengo un problema con el aire acondicionado que no arranca el compresor. El fusible esta bien y rele no tiene. El gaas eso no lo se.
    Re: aire acondicionado corsa b
    Hola si que lleva relé, esta en el vano motor, son 3 juntos, no se cual de los 3 es pero compruébalo.
      Gracias
        Si lleva 4 reles pero no se cual sera.
        Como se comprueba un rele.
          Depende los pines que tenga. Tiene 4?
            todo compresor de aire, lleva relé..
            posiblemente el relé esté bien, no suelen estropearse, me inclino más a decir que haya perdido el gas, y al perder el gas el coche lleva una válvula que no deja que arranque el compresor (por seguridad, ya que un compresor sin gas, se rompe)
            verifica el relé, puedes cambiarlo por cualquier otro (que sea igual) por probar, y si no funciona, está la opción de probar el compresor metiendo corriente directa... prueba el relé y ya cuentas lo que sea... para ir descartando cosas
              Ya lo habras solucionado ¿que era lo que le pasaba?
              Opel Corsa B 1.2 16v (65 Cv) EDIT 2000
