Cambiar interruptor de encendido/arranque ¿alguien sabe?
Re: Cambiar interruptor de encendido/arranque ¿alguien sabe?
es muy sencillo solo lleva dos pestañas que entran a presion en unas muescas del cuerpo del bombin, lo unico que tienes que es hacer coincidir el eje del bombin con el digamos interruptor, pero es facil ver ya que lleva un rebaje y no puedes montarlo de otra forma.Originalmente publicado por claiker Ver Mensaje
Gracias por contestar, quitarlo de la parte de la llave es fácil, tiene un tornillito y lo quito, pero quitar el conector blanco del conector negro del cable no se muy bien.
No se si lo que he marcado con un circulo rojo es para liberarlo o simplemente meto un destornillador y voy sacando la parte blanca del conector del cable poco a poco ¿como lo hago?. A ver si podrías explicármelo lo mas claro posible, por que no quiero cargarme nada
Dejo una foto.
gracias por vuestra ayuda.Editado por última vez por claiker; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/17635-claiker en 07/05/2019, 11:39 . Razón: añadir información
Hoy he podido sacar el clip que he puesto en la foto con el circulo rojo, simplemente apretando y tirando hacia fuera, ahora lo que no se es como sacar el resto, si con un destornillador lo meto entre el conector del cable y lo que queda del interruptor de encendido y voy sacándolo poco a poco haciendo palanca. ¿que opináis?
gracias.
