Tengo un problema con un boton q esta a la derecha de la rueda de las luces y un poco abajo... no he podido poner foto para explicarme mejor... supuestamente para q sirve ese boton pq por mucho q lo pulso no hace nada... haber si puedo poner fotos :S:S es q tiene el mismo simbolo q los antinieblas pero no enciende nada, supongo q será para otra cosa o no se... si alguien sabe algo q lo diga x favor U^^
Problema boton corsa b
vaya... ya me extrañaba a mi q hubiera un boton sin funcionamiento, ya lo miraré o veré q hacer, gracias x la infoVoy a comer en mi coche, voy a dormir en mi coche y me voy a follar a mi coche, ¿dirás que vas a follar en tu coche no? No, voy a follarme a mi coche =D
Los antinieblas solo funcionan cuando estan encendidas las luces. En este caso se te deberia de encender una luz de color naranja, con el simbolo de los antinieblas en el cuadro.
Ehm... Hay un símbolo que puede recordar al de las antinieblas que está en la consola central, en los botones que sirve para la luna térmica trasera. Si no, el del antiniebla en el Corsita B está a la izquierda, donde las luces, es cuadradito.
El que te comento primero es el de la luna térmica se extrae hacia afuera, por lo menos en mi Corsa, y se ilumina en amarillo aunque al final se fundió la bombillita y no se encendia.
Si es el otro, es el que enciende el antiniebla, se enciende en naranja una luz, no se si en el propio botón o si aparecía en el panel, ya ni lo recuerdo, eso sí, las luces de posición tienen que estar encendidas, y tan solo se encenderá una.
Eso sí, si pones fotos será de mayor ayuda porque si no daremos muchos palos de ciego!
Saludos!!!¸.·´¯`»CRISTINA«´¯`·. ¸
Mazda3 SportSedan 1.6 105CV(Desde 02/03/2007).
Opel Corsi 1.7D 60CV (26/09/1996-07/02/2007)
Pues... (pregunta tonta, pero que a veces pasa) Has probado de cambiar la bombilla del antiniebla por si se ha fundido? :O¸.·´¯`»CRISTINA«´¯`·. ¸
Buuuah!!! Pues vaya escusa! XD Conozco mu bien tu corsi, y ese te lleva al fin del mundo, incluido Tarragona... Mmmmmmmmm bueno va, primero prueba la bombilla, pero como sea eso no te lo perdono :gun2:¸.·´¯`»CRISTINA«´¯`·. ¸
No has comentado que si con el coche encendido al darle al boton la luz antiniebla trasera se enciende.....xq puede ser cosa de la bombilla del pulsador...........si es eso...vete al desguace,coje otro pulsador y cambialo,todo estará solucionado. Un saludoASTURIAS YE´ RACING
Ahora mismo vengo de ver el problema del boton y ya esta solucionado... era que un fusible estaba quitado... una vez puesto ya vapero solo el antiniebla izquierdo, ya que el derecho parece que tiene la bombilla fundida... pero algo es algo ^3^
Seguramente solo tendrás el antiniebla de la izquierda, creo recordar que el mio solo tenía el izquierdo.¸.·´¯`»CRISTINA«´¯`·. ¸
aam ps ya eso no lo se si es solo el izquierdo... si es asi... entonces esta ya solucionado jejejeVoy a comer en mi coche, voy a dormir en mi coche y me voy a follar a mi coche, ¿dirás que vas a follar en tu coche no? No, voy a follarme a mi coche =D
