- Hola, soy nuevo por aqui. Me llamo Raúl,y tengo un corsa B 1.4i 16V. lo compré de segunda mano y ahora me esta dando problemas al arrancar.
- Me decidí a cambiarle las bujias, puesto que el problema no creo que sea de bateria, ni de arranque puesto que el motor de arranque gira bien, o por lo menos eso creo, y el justo cuando tienen que subir las revoluciones, que se ahoga. Eso, se las cambié y me arrancó ala primera. Pero 2 dias despues, estoy en lo mismo.
Edito: Es cuando el coche esta frio. Por ejemplo pasa toda la noche y por la mañana no arranca. Cuando lo conseguí arrancar por el cambio de bujias. Ese dia arrancó 7 o 8 veces sin problema..
- Teneis alguna idea. Puede estar relacionado con algunos tironcillos que me da en algunas marchas cuando aprietas el pedal hasta el fondo???.. Tengo el tubo roto por enmedio, tengo que cambiarlo, puede ser por eso???.. Gracias, y perdonad por el tocho!!!...
