Dudas sobre Opel Corsa Eco del año 1998
  • Dudas sobre Opel Corsa Eco del año 1998
    Bueno os comento, tengo un opel corsa desde hace 2 años, es de segunda mano pero esta en muy buen estado, tiene a dia de hoy 75.000km.
    Al parecer aun no se le ha cambiado la correa de distribucion, ¿a cuantos kilometros hay que cambiarla ?
    Otro problemilla que tengo es que la marcha de atras rasca un poco, si le das con maña no te rasca, vamos que ya le tengo cogido el truquillo, pero queria comentaroslo a ver que opinais.
    y otra cosillas que tengo en mente es que, las luces del salpicadero, esas del reloj, la temperatura y donde sale las emisoras de radio han empezado a fundirse, al igual que la de las ruedas del selector del aire caliente frio, el ventilador, y por donde sale al aire, no se si me eplico bien, que esas siempre estan encendidas y quisiera cambiarlas.
    la cosa es que no se como desmontar toda la parte del salpicadero que esta encima de la radio a ver si alguien me puede orientar a hacerlo y ver el grado de complicacion, por que no quiero llevarlo al taller para que me cambie 4 bombillas.
    un saludo.
    OPEL CORSA B ECO 1.7D MOTOR ISUZU AÑO 98
    Saludos! Yo tambien tengo un eco del 98, a ver:
    - Este modelo no lleva correa, sino cadena, y no hay que cambiarla, salvo que se rompa, y va dentro de una especie de caja, que se cambia la pieza entera (ademas asi creo que protege ante una rotura, de no hacer daños)
    - Lo de la marcha atras es algo bastante normal, yo pisando bien y con el coche frenado ( es de cajon),no suele rascarme.
    - Y lo de las lucecitas, tienes un manual, en la seccion de bricos que lo explica al detalle, creo que de corsigirl.Los de la radio creo haber leido que son mas complicados.
      Originalmente publicado por kain589
      Iba a contestar éso mismo, pero visto lo bién que lo ha expuesto kain589, no hace falta dar más explicaciones. Sólo comentar que la marcha atrás en la Opel suele rascar.
      Yo tengo un Eco también, hará dos años en verano
      Powered By Keitaro_tf
        lo de que va con cadena en vez de por correa no estoy seguro.
        he llamado al taller, sale el cambio de correa 203,58€ + 111,75€ +impuesto, solo la correa de distribucion.
        el motor es un isuzu d-x17d, mi coche es diesel un 1700, sin aire acondicionado, a ver si le tiro fotos y la pongo en el foro.
          Originalmente publicado por shinobi3
          Yo si lo estoy si tu coche es el 1.0. Más que nada porque tengo uno, lo sé, lo he visto y porqué a poco que buscas información sale.
          Del Diesel no se.
            Me suena que algunos modelos llevaban correa, asi que puede ser tu caso; pero eran pocos, creo que solo un gasolina, de diesel, no sé.
            De todas formas, el limite de kilometros para cambiarla es bastante mayor, lo que si debes mirar es que muchos recomiendan el cambio cada "x" años, seria ver cada cuanto lo recomienda el fabricante y cuantos años tiene el tuyo.
              Ahi os dejo fotillos del coche y del motor.
              http://www.imgshare.net/view_image/e49c8923/pibli1.jpg
              http://www.imgshare.net/view_image/2de6c945/publi2.jpg
                Hola, yo tengo un corsa como el tuyo y le cambié la correa de distribución... así que llevarla la lleva.
                OPEL CORSA B ECO 1.7 D
                  Ese motor lleva correa, te tocara cambiarla... SALUDOS
                    el mio es un Opel corsa ECO 1997 y le cambie la correa a los 53.000km
                    ahora tiene 82.000km
                    cambiala ya!
                    Saudos!!
                      En los coches mas antiguos la recomendacion de cambio suele ser alrededor de los 80000 Km y en los mas modernos entre los 120000 e incluso los 200000 KM. En caso de no hacer los kilometros en cinco años debe cambiarse igualmente, en el caso de los mas antiguos y 10 años los mas modernos. Vete pensando en el cambio sin agobios, puedes elegir el momento que mejor te venga, para poder prescindir del coche y aprovechar tu mejor momento economico.
                        Tienes el mismo motor que el mío y si no la has cambiado nunca ya te tocaría. Está situada a la parte izquierda del motor, cubierta por una tapa de plástico negra que va cogida con unos tornillos.
                        Precisamente la semana pasada desmonté la tapa para mirar el estado de la mía.
                        Por cierto, las fotos que has colgado no se pueden ver.
                        un saludo
