Pues eso, que se me apaga el display central (donde aparece el reloj y la temperatura) al encender las luces. ¿a alguien le ha pasado esto y lo ha solucionado? ¿de que será?
Se apaga el display central al encender las luces...
A mi tambien me pasa cuando enciendo las luces, pero al rato con darle un golpe suave se enciende, creo q se apagan, pq la energia se traspasa a las luces y no llega suficiente para el display o puede ser q sea cosa de la bateria.
Salu2!Voy a comer en mi coche, voy a dormir en mi coche y me voy a follar a mi coche, ¿dirás que vas a follar en tu coche no? No, voy a follarme a mi coche =D
A mi, despues de cambiar la radio ya no se me encienden al dar el contacto. Cuando doy el contacto no se encienden, pero cuando doy las luces o enchufo la radio funciona. En mi caso no supone ningun problema xq siempre llevo el radio-cd encendido, y entonces las lucecillas esas tambien; supongo que sera algun problema al cambiar la radio xq ahora los cables que iban a la pantalla para meter el codigo de la radio y visualizar las emisoras, estaran desenchufados (claramente un radio-cd no lleva un conector de mas, solo para esas funciones especificas de un coche).Fuente: Alpine 9812RB
Vias y 6x9 AlpineR
Ampli: Alpine V12, kicker zx750.1
Sub: Kicker S12L7
lo mas seguro es que tengas que volver a soldar algun pin del conector del reloj, con el tiempo estos fallan y resoldandolos todo ok.al dar al contacto la corriente le viene fija pero al encender las luces la corriente viene desde el interuptor y lo mas seguro es que el pin que trae la corriente desde el contacto este mal soldado
Yo tengo el mismo problema de hace ya años y tras leerme el brico de la reparacion del tid http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... pic&t=8036 no se ha solucionado. Resolde las conexiones pero sigue sin lucir el tid con llas luces dadas. ¿lo he hecho mal o es que hay alguna otra causa?
Hola.
A mi me pasaba y lo solucioné esta semana:
Paso 1- Desmontas el TID.
Paso 2- Cambias las bombillas (4 euros cada una en la opel, bombilla + portalamparas)
Paso3- Resoldas las conexiones de la placa del TID (son muy delicados)
No hize fotos pero las conexiones de la toma de corriente cuando llegan al TID son muy delicadas y se rompen con facilidad. Aunque no tengas mucha maña con la soldadura no es muy dificil de arreglar, es una gota de estaño en cada uno de los puntos que vienen del conector (creo que hay 12).
EDITO CON FOTO:
Ésto es lo que hay que resoldar:
