consumo de liquido ...
  • consumo de liquido ...
    hola amigos tengo un problema con mi corsa eco del 98 ultimamente e notado q esta consumiendo liquido refrigerante mas de la cuenta se lo toma todo jaja y el electroventilador funciona de manera constante
    en realida mi duda es por que se consume muy rapidamente el liquido?? a simple vista no tine ninguna perdida ni bota x el escape tampoco tiene restos de liquido en el aceite ...el elctroventilador tarda mas de la cuenta en activarse estara x ahy el problema ??? espero su ayuda muchachos !!!
    saludos desde chile ....corsa eco 1.4 1998 ...gonza eco!!
    http://img33.imageshack.us/img33/9900/ecoh.jpg
    Re: consumo de liquido ...
    Originalmente publicado por gonza_eco
    Hola Gonza!
    Te comento hasta dónde yo sé, ok?
    Yo tengo un Eco 1.0 12valvulas 3 cilindros, y este modelo peca de una cosa, miralo en el tuyo a ver si es por éso que pierdes líquido.
    Resulta que en la entrada al radiador del tubo que conecta el receptaculo con el liquido y el radiador, hay una brida metálica. Esta esta en contacto con el tubo, y con el calor hace que el tubo se expanda, con lo que produce pequeñas perdidas de liquido refrigerante.
    Nada grave, pero hay que ir mirandolo de vez en cuando para comprobar que llevamos líquido; yo procuro llevar un bote en el maletero siempre.
    Saludos y espero haberte ayudado
    Powered By Keitaro_tf
      hola wrome!!
      bueno en realidad nunca lo he visto por ese lado observare lo que me dices obviamente con el motor encendido verdad ?? ojala sea eso y nada mas ya que me han dicho muchas cosas entre ellas algunas me espantan jajaj gracias por tu ayuda !!
      saludos!
      opel corsa b eco 1.4 1998!!
        Sí si, el motor tiene que estar caliente, es entonces cuando la junta metálica dilata el tubo.
        A ver si hay suerte.
          Originalmente publicado por Wrome
          ¿Eso no se solucionaría cambiando el manguito por uno nuevo o de silicona por ejemplo?
