URGENTE AYUDA CON CORSA 1.4
  • URGENTE AYUDA CON CORSA 1.4
    Hola amigos ,
    pues les cuento mi problema fue ayer cuando me disponia a salir
    en mi corsa le di arranque al motor y al cabo de unos 10 segundos despues de darle partida o arranque comenzo a salir un humo azul del escape esto duro como 10 segundos mientras el motor tomo temperatura y se acabo,preocupado por esta situacion comence a observarlo reiteradas veces y al ir en marcha o ya con el motor mas caliente esto no ocurre ..es solo cuando se da arranque en frio o el primer arranque del dia , despues aseleraba a fondo para ver si salia mas humo pero NADA normal como siempre , ahora muchachos les pido su ayuda para dar con este problema que me tiene algo inquieto
    mi auto es un CORSA 1.4i Del 98 motor X14SZ,ESPERO ME PUEDAN AYUDAR !!
    SALUDOS!!
    opel corsa 1.4i 1998
    http://img33.imageshack.us/img33/9900/ecoh.jpg
    Hola:
    Pues a ver, el humo azul = el motor está quemando aceite. El motivo... ya es más complicado de averiguar. De momento vigila el nivel de aceite. Si se lo cambiaste hace muy poco, es posible que lo llenasen de más y que queme lo que sobra, pero también puede ser que le esté entrando en los cilindros por otro motivo... Espero que no sea nada.
      la verdad es que el ultimo cambio de aceite se lo hice en marzo y hasta ahora sigue el mismo nivel y con la misma fuerza del motor no tira humo constante solo cuando doy partida en frio y dura muy poco pues me preocupa este tema espero que me ayuden y que no sea nada grave ...gracias ARZUR por tu ayuda .
      saludos!!
