Muy buenas, este lunes he comprado un opel corsa 1.4 16v sport de 90 CV del año 95, la verdad es que ha sido un chollo, y suena y anda redondo, pero tiene algunas pegas.
-Cuando paro en un semaforo y voy reduciendo marchas bajando revoluciones va todo bien, pero si paro en vacio, osea con el motor revolucionado se queda acelerado unos segundos a unas 2000 revoluciones y luego baja a la normalidad. Tambien baja si meto una marcha y le bajo las revoluciones soltando un poco el embrague.
-Tambien tanto en parado como circulando con el cuando lo paso de 4500 revoluciones, tironea y baja y sube de revoluciones descontroladamente.
-La temperatura sube un poco mas de los 100 grados, y cuando salta el ventilador baja pero el agua queda hirviendo constantemente. Tambien se escucha un ruido como si saliese aire por algun sitio por la zona entre el motor y el vaso de expansión, donde tiene varios tubitos.
-Por los conductos de la calefaccion entra vapor de agua y se empañan los cristales constantemente.
Por lo demas de momento sin pega, pero si pudieseis ayudarme a averiguar como podria solucionar los fallos que tiene os lo agradeceria. Gracias y saludos
