Hola, el problema que tengo es que el indicador de temperatura no marca nada esta solo con los guioncitos -- , la hora y la fecha van perfectamente, alguna vez si que he vsito que ha marcado 73 grados. Nose si sera el sensor o problema del display. Que opinais? Gracias y saludos
INDICADOR TEMPERATURA
Hola tengo el mismo problema, alquien tendra la foto con la ubicacion del sensor, ya lo busque por todo el parachoques y no lo he encontrado, solo encontre un conector macho sin su hembra a la mitad del arnes que pasa por el frente del radiador... creo que tal vez perdir el sensor y solo esta el conector colgado... en fin la foto podria ayudarme a saber si en realida el conector pertenese al sensor o no...
Gracias
El sensor se encuentra centrado en el coche a los pies del radiador.
No creo que se pueda cambiar sin quitar la defensa. Una vez este esta fuera, se ve sin problemas. Esta agarrado al chasis por un soporte grande de plastico. Se puede serparar facilmente del cable para cambiarlo, porque va con un enganche.
