potenciar motor 1.2cc 16v
  • potenciar motor 1.2cc 16v
    Hola me gustaria potenciar el motor 1.2 16v de mi corsita.
    Me gustaria saber si alguien a echo algo en un motor parecido o en cualquier otro corsita b y saber su opinion. Cuales serian mis occiones para potenciar el mio?¿
    cambiando filtro y colector de escape u todo el escape ganaras algo
    luego ya el tema de centralita
    vaciando el catalizador tambien se gana algo
    todo esto va por lo barato luego ya cambiando pistones bielas y cigueñal son cosas mayores jeje
      cuanto le podria ganar haciendole eso, y cuanto seria aproximadamente el presupuesto? Tu le ya te has metido en temas de esos? el motor seria fiafle?.
        Yo tambien tenia oido q poniendo una linea directa a todo el escape que se gana algo. Vaciando catalizador y tubo recto anulando ambos silenciosos.
          - cambiando el filtro tampoco notaras gran cosa, aparte sonido - cambiando los colectores notaras que va mejor a altas vueltas, depende de la forma del mismo claro (4-1, 4-2-1, etc)
          - con lo de la centralita igual ganas 20cv o mas
            si pones el chip este de potenciacion o reprogramas la centralita acortas la vida del motor
              Si quieres corres comprate otro coche. Desde luego que ese no te vale (poco le vas a poder sacar)
                Tengo la linea de escape ya pensada con colector nose cual de ellos si el 4 en 1 o el 4-2-1 no se cual le sacara mayor rendimiento quitandole el catalizador y dejandole un intermedio mas pequeño que el original y un detonador al final.Con eso espero ganarle algo,y el tema de repro (reprogramacion de la centralita) tengo aqui un amigo que las hace, trabaja para vagspeed y como mucho se le sacara 7 o 8 cv mas no cree.Aparte que todavia nose donde se encuentra situada la centralita del coche ya que por el programa de el no la puede leer (corsa16v)=> Yo no quiero correr solo mejorar las prestaciones del motor Un saludo
                  en el mio esta donde el asiento del copiloto a la derecha de donde estarian las piernas
                    wenas .. mm para mandarle candela al corsita .. sep .. seria cuestion de hacer todo lo ke ustedes han dicho .. pero .. tengo 1 contrariedad .. segun tengo entendido en inyecciones monopunto no se puede tocar la centralita .. habria ke hacerle otro apaño distinto .. cierto o no cierto ? very well my friend tu sabes no ? XD
                    Si no tienes las cosas en tus manos, pidelas .. pero no las robes XD
                      a pues eso no sabia..
                        claro todo depende de esto:
                        Inyeccion monopunto -> olvidate de todo y buscate otra cosa para mejorarlo.
                        Inyeccion multipunto ->bueno... podria ser . si .. pero realmente cuanto ganas en eso ? y .. te es rentable ? XD
                          en el edition 2000 que es mi modelo no lleva la centralita al lado del copiloto. solo donde e visto algo parecido a centralita es por denlate de la palanca de cambios y nose si podria ser algo del airbag marca siemens.Pero nose si es centralita o no alguien en este foro no tiene el mismo modelo y me quita esa duda
                            Delante de la palanca de cambios creo q es la centralita del airbag. La centralita creo q en el 1.2 va en el mismo sitio que en el 1.0, detras del bloque, mas o menos debajo de la botella del liquido refrigerante
                              ok gracias ya mirare pero ya e mirado y creo que tampoco esta hay mirare mejor a ver.
