problemas con el velocimetro!!
  • problemas con el velocimetro!!
    hola a todos les cuento....
    tengo un corsa 1.4i del 98 y ultimamente la aguja del velocimetro
    tiende a bajar repentinamente a 0km y luego vulve a la velocidad que circulo esto no ocurre siempre pero de vez en cuando voy a 70km/H y baja a 20 kmh y quizas menos ....a que se debe esto alguien me puede ayudar ???
    saludos desde santiago!!
    http://img33.imageshack.us/img33/9900/ecoh.jpg
    desmonta el cuadro de instrumentos y verifica si es de cable
    desmonta el cuadro de instrumentos, verifica que el cable este bien, hay varios modelos de cuadro, electrico o por cable, en caso que sea el cable si no esta roto a la vista puede ser que se alla empezado a cortar dentro de la camisa del cable, si es electrico limpia bien las conexioes y si tienes a mano algun limpiador de circuitos echale un poco, y limpiara el terminal
      gracias corsa _b_1999 el mio es electrico desmonte el cuadro y me di cuenta de eso y no tube nada que hacer jejej donde esta ubicado la conexcion del velocimetro para aplicar el limpiador??
      saludos!
        me dices que el cable de la velocidad no lo llevas no?
        si es electrico llevara una o varias fichas, sacalas todas y limpialas bien, asi de un tiro matas dos pajarillos,
