Hola a todos, este es mi primer tema publicado.
Me he puesto a instalar retrovisores electricos al corsa c que no las trae de fabrica, en la instalacion opte por no comprar los ramales de cables que trae el coche de serie , ya que salen una pasta, al final compre unos conectores de 7 pin, y se los acople a las puertas justo debajo de el conector de fabrica de la puerta ,Con un poco de tiempo complete esta tarea y la verda que todo bien.
Los retrovisores cuentan con 3 cables, 1 rojo, 1 negro , 1 blanco.
(De ahi que use un conector de 7 pin, 3 para estos cables, 2 para corriente para los intermitentes que trae el nuevo retrovisor, y otros dos de corriente para los neones de las puestas.)
Toda esa parte de cableado bien, me compre por internet el controlador de los retrovisores, que se instalan en la puerta izquierda y controla los dos, en la opel compre el tirador de la puerta preparado para este tipo de controladores, que me salio unos 5€.
Mi único problema es a la hora de conectar el cableado, despues de mucho buscar por foros encontre muchos bricos pero nadie opto por instar el cableado, sino que instalar el de serie que si no entiendo mal ronda los 40€, cada puerta.
El controlador cuenta con 8 pin, 3 para el retrovisor derecho, 3 para el izquierdo , 1 masa , 1 corriente.
Me gustaria saber si alguno, tiene esta instalacion, solo con un diagrama electrico de este controlador o incluso con una foto del controlador, en la cual se vea bien la posicion de los cables, me bastaria para poder terminar la instalción. Es una chorradita pero la verda que pudes caer en locura si te pones a probar conbinaciones con el controlador.
Espero que no sea lioso el mensaje.
Cuando termine, si es que algun dia puedo, pongo por aqui el brico para que todos puedan montar sus retrovisores electricos con bajo coste
Muchas gracias j.d
Muchas gracias j.d
