Duda con calaveras traseras
  • Duda con calaveras traseras
    Hola amigos, tengouna duda, las calaveras de mi Corsa C 2004 tienen un partado o espacio para colocar otro foco pero le pongouno y no enciende, alguien sabe como funciona?
    De antemano les agradezco.
    calaveras?? por favor explícate mejor o pon fotos o algo para que te entendamos. gracias
      Adjunto imagen con la foto de la "calavera" o faro trasero. Gracias
      [/img]
        eso seria el segundo antiniebla pero no lo traen
          ¿Qué has hecho exactamente? ¿Has comprobado si le llega corriente a las conexiones? Quizás haya que hacer una conexión con el foco del otro lado.
            La verdad no se nada de electricidad, solo coloque un foco y no encendio y pues me di a la tarea de investigar que tipo de foco puedo poner y como lo hago funcionar. Si me pueden orientar se los agradeceria mucho
              ¿Puedes ponernos alguna imagen más del faro? Sobre todo de la parte de las conexiones. Si es posible de los dos faros, mucho mejor.
                hola carlos creo que los chicos del viejo continente no te podran ayudar ya que alla el corsa sedan ya no se fabrica alla solo es el modelo hatchback y pues bueno yo tengo el mismo carro que tu un corsa sedan y te digo que ese espacio es para el antiniebla trasero y para que lo puedas activar tienes que poner un relevador en la caja de fusibles que va en la parte delantera en el motor junto con un fusible y para que lo puedas prender debes de cambiar el switch donde prendes las luces por el que trae los 2 botones para los antinieblas tanto delanteros como traseros deja que tome fotos y te ilustro mejor espero que te ayude mi informacion
                  pasate por esta pagina carlos y encontraras mejor tu respuesta entras a la seccion de taller y de ahi en iluminacion ahi un apartado de instalacion de antinieblas en el corsa sedan ahi viene tanto de los delanteros como traseros un saludo
                    Originalmente publicado por willser
                    willser, pon aquí el enlace para echarle un vistazo.
                    Por cierto, ¿no es obligatorio allá tener antiniebla trasero? ¿ni siquiera en un solo lado?
                      que bien suena eso de viejo continente :P (siempre me gusto)
                        perdon maloplas se me paso poner la pagina espero que les guste solo que el procedimiento es para los corsa sedan
                        www.vauxhallclub.com.mx
                        espero que sea de ayuda esta pagina para muchos
                          Ok, ya la conocía! Tiene unos trabajos muy buenos para realizar en nuestros Corsa.
                          willser, no has aclarado mi duda
                            aca no es obligatorio los antinieblas de hecho esos son accesorios de equipamemto opcional tanto delanteros como traseros
                            mi corsa sedan 1.8 comfort y no traia los antiniebla yo se los puse y las traseros no los he conectado
                            por lo tanto te resuelvo tu duda aca no es obligatorio el uso de los antinieblas
                            un saludo
                              Aquí los delanteros tampoco son obligatorios, pero sí lo es tener, al menos, uno trasero (lado conductor). En el foro tenemos un brico para conectar el lado copiloto.
                              Gracias!
