le quiero poner la luz de cortesia la que va a en los asientros de atras en el techo pero en el mio el corsa c del 2005 me e dado cuenta que el hueco ya esta echo y que esta tapado con plastico blanco sabeis si tiene la istalacion echa y es solo poner el embellecedor con la luz y ya esta o hace falta acerle la istalacion gracias
luz de cortesia asientos de atras
Buenas corsa32.
Al ritmo que vas, te va a quedar el Corsilla hecho una joya!
No tengo el mismo modelo de Corsa que el tuyo, y seguro que algún otro compañero aportará conocimiento.
Se me ocurre que puedes retirar la tapa de plástico; y comprobar si hay una ficha de conexión para la luz de cortesía. Si está dicha ficha de conexión; puedes comprobar con una bombilla, y con un par de cables si efectivamente tiene corriente y es operativa.
Si tiene corriente, y es operativa; buscaría en el desguace las luces de cortesía, y aseguraría que no vaya a faltar alguna pestaña de plástico para la posible sujeción de las luces de cortesía por tornillos.
Ya nos irás comentando.Remember, remeber the Fifth of November
Quizas te interese esto:
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=12798
Yo tuve que cortar la moqueta y hacer la instalacion entera, pero te digo que merece la pena.
Un saludo y enhorabuena aitatxu!Corsa C 1.2 Twimport SilverlinePremium TomTom Green KW
[img]http://img808.imageshac
