Problema con llave
  • Problema con llave
    Buenas. Poseo de un corsa c 1.7 dti, de segundamano. Mi problema es que me dieron dos llaves una funcinaba, digo funcionaba por que la he perdido el otro dia, y la otra no me funciona. Me abre y cierra las puertas pero no me arranca. Me pregunto si hay alguna forma de poder mover el coche suspendiendo el antirrobo que trae la llave?? o es imposible. Gracias.
    Re: Problema con llave
    Originalmente publicado por fregolas
      me parece ami que te vas a terner que ir a la opel aque te codifiquen la llave creo que no hay manera de quitar el inmovilizadorelectronico del coche.de todas maneras as mirado la pila de la llave.has probado a quitar el chip que lleva la llave y volverlo a poner. ami me paso eso qe no me arrancaba con una llave y quite el chip de la llave lo limpie y lo puse y arrancaba.
        vale y donde estra el chip, que no tengo ni idea??
          que llave es la que tienes la que lleva mando o la que no lleva mando
            la que va con el mando incorporado
              tienes que abrir la llave como si fueses a quitar la pila y veras el chip
                no hay ningun manual por aqui???
                  creo que no
                  de todas maneras usa el buscador adonde pone buscar y pones llave corsa c.pero abrirl la llave es facil
                    y tan facil
                    la cojes por la parte de atras de los botones,y con un destornillador fino,haces palanca por el sitio ese pequeño para adentro que tiene,y la desencajas facilmente.
                    aki te dejo como seria la llave despiezada:
                      el chip es el que esta el segundo por la izq? y como y con que lo limpio?
                        ai el chip ese no se ve,el que tu dices de desbloqueo es este:
                        la que sale en la anterior foto es la tarjeta del mando de abrir o cerrar.
                          bueno señores, me he puesto a desmontar todo el tinglao del volante, me he encontrado en la parte de la llave contactor una pequeña caja que tiene impreso el logotipo de siemens. Lo cual deduzco, que si voy algun desguaze, cojo esa pieza junto con la llave en que la tenga claro esta, y cambiando todo se podra resolver el problema??? a ver esa peña que controla, Saludos
                            haz lo que te e dicho primero saca el chip y limpialo con un trapo y lo vuelves a poner a ver si te va.lo que dices de pillartelo en un desguace creo que no te va a valer tampoko porque cada coche lleva un codigo distinto.pero como ultima opcion pillatelo en el desguace y mira a ver si te funciona. pero ya te digo que cada coche lleva un codigo distinto.y ya por ultimo recurso si no te arranca tendras que ir a la opel aque te codifiquen la llave que me impagino que tendras una especie de targeta que pone card pass que ay te vienen todos los codigos del coche es decir el codigo de la llave el de la radio y alguno mas.creo que aunque te cojas eso que dices y aunque tenga tambien la llave te va a pasar igual y no te va arrancar puesto que ese coche el codigo que lleva no sera igual que el codigo de tu coche
                              Busca con San Google modulos de alarmas que permiten el arranque sin la llave. Suelen traer un modulo para anular la necesidad del trasponder, quizas algo de eso te podria servir.
