Buenas coresarios!! vereis, hace tiempo que deberia haber cambiado la bateria pero entre unas cosas y otras, lo he dejado pasar y ya esta mañana, entre la radio y las de emergencia, media hora parado se me ha ido, queria saber si alguien me podia decir donde vende baterias baratas en Madrid, la mas barata que he encontrado a sido unos 65e, pero como es la primera vez que la cambio desde que me compre el coche (va hacer 5 años) pues nose por donde van los tiros, saludos y gracias de antemano.
ayuda con bateria!!
ayuda con bateria!!
Ex corsa c 1.4 16v
Ex astra g 2.2 16v
Ex Astra gsi 1.8 16v
Calibra 2.0 16v
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=16397Etiquetas: Ninguno
Re: ayuda con bateria!!
Originalmente publicado por corsa85Buenas coresarios!! vereis, hace tiempo que deberia haber cambiado la bateria pero entre unas cosas y otras, lo he dejado pasar y ya esta mañana, entre la radio y las de emergencia, media hora parado se me ha ido, queria saber si alguien me podia decir donde vende baterias baratas en Madrid, la mas barata que he encontrado a sido unos 65e, pero como es la primera vez que la cambio desde que me compre el coche (va hacer 5 años) pues nose por donde van los tiros, saludos y gracias de antemano.
http://www.google.es/url?sa=t&source=we ... 2w&cad=rja
Muchas gracias corsa32!! mañana llamare y haber que me dicen, lo suyo seria cambiarla pero como esta tema... un saludo.
Ex corsa c 1.4 16v
Ex astra g 2.2 16v
Calibra 2.0 16v
Buenas!! una cosilla, todabia no lo he probado pero por lo que he visto no se la verdad, para sacar la bateria, hay que quitar el plastico de la luna??? esque por el hueco que tiene, no parece que valla a salir, saludos y gracias.
Ex corsa c 1.4 16v
Ex astra g 2.2 16v
Calibra 2.0 16v
Ok gracias tio, ya he llamado al sitio que me dejastes y la verdad que barato, marca creo que hc por 40e con el iva y todo, asique me acercare ahora a por ella, haber si alguien me lo asegura y me lio con ella, saludos y gracias.
Ex corsa c 1.4 16v
Ex astra g 2.2 16v
Calibra 2.0 16v
de cuantos amperios es de 60 am o de 70 am prueba 1 a quitarla sin quitar nada y si sale sin quitar nada entra tambien sin quitar nada incluso si vas a por la bateria tienen taller y se lo puedes preguntar que si hace falta quitar la tapa que dices
Buenas, ya le he cambiado y he pillado una de 44hm, como la que me venia y solo he tenido que quitar un tornillo del plastico delentero y luego, lo de siempre, los bornes y lo que sujeta a la bateria, queria hacer una consulta porque me a parecido raro, pues resuelta que he puesto la bateria y tenia que dejar apretado los botones de los elevalunas, para que bajaran cosa que con la otra bateria, los dejaba un segundo apretado y bajaban solos, nose si le tenia que hacer el rodaje a la bateria o algo jajajaja, el caso que a eso de la hora, ya me funcionaban bien, porque ha podido pasar?? saludos y gracias.
Ex corsa c 1.4 16v
Ex astra g 2.2 16v
Calibra 2.0 16v
como que no la has puesto de 60 por lo menos
lo de los elevalunas te lo explico sube y bajalos 1 vez con el contazto dado luego quitas la llaves y las vuelves a poner le das al contazto y ya veras como suben y bajan los elevalunas solos
Para la proxima vez ya se lo de las elevalunas jajaja, la verdad que estoy en paro y se me acaba ya el mes que viene, y tengo que mirar lo mas barato macho, un saludo y gracias.
Ex corsa c 1.4 16v
Ex astra g 2.2 16v
Calibra 2.0 16v
Pues haber, donde esta la bateria por la parte de atras, hay un tornillo que coje el plastico de los limpias con la carroceria, una vez que quitas ese tornillo porque no hace falta mas, tiens que hacer como palanca vale, porque el platico esta encajado por debajo de un borde de la carroceria, sacas ese plastico y teniendo cuidado, una vez que tengas los bornes y el soporte de la bateria quitado, la sacas. Espero que lo allas entendido mas o menos jajajaja, saludos.
Ex corsa c 1.4 16v
Ex astra g 2.2 16v
Calibra 2.0 16v
Originalmente publicado por corsa85Pues haber, donde esta la bateria por la parte de atras, hay un tornillo que coje el plastico de los limpias con la carroceria, una vez que quitas ese tornillo porque no hace falta mas, tiens que hacer como palanca vale, porque el platico esta encajado por debajo de un borde de la carroceria, sacas ese plastico y teniendo cuidado, una vez que tengas los bornes y el soporte de la bateria quitado, la sacas. Espero que lo allas entendido mas o menos jajajaja, saludos.
Si si, ese es jajaja, pues hay uno justo detras de la bateria que es de tor, lo quitas y haces como palanca en con la mano, para sacar el plastico y poder levantar el plastico un poco, para sacar la bateria.
Ex corsa c 1.4 16v
Ex astra g 2.2 16v
Calibra 2.0 16v
