luz de avería parpadea en 1.7 dti
  • luz de avería parpadea en 1.7 dti
    No sé si el problema que os comento puede provenir de la batería,hace un tiempo la luz de avería al arrancar se quedaba fija,lo unico que me pasaba es que la arrancar a la primera no iba y ya a la segunda sí,tres veces me han tenido que asistir por tener baja la batería,ahora se queda la luz parpadeando y al rato se apaga,¿puede ser de la batería?pues el coche va bien.
    Prueba a cambiar la bateria,si la tienes baja me imagino que estara a punto de agotarse,no?si ves que cambiandola sigue igual...que no lo creo...aunque si le cuesta arrancar quiza tambien pueda ser algun calentador..
      tito_mase,es inyeccion directa,este motor no utiliza los calentadores para arrancar
      yo miraria que te agas la alluda co las pinzas de bateria de algun colega,y arranques normal
      si con las pinzas se enciende la luz,etonces de bateria no es
      pero creo que si te avisa de bateria.
        prueba como dice Y17DT, aunque si tienes la bateria baja igualmente tendras que cambiarla no?
          si weno pero que aga la prueba con las pinzas para ver si esta indicando eso u otra averia.
