Problema con la llave?
  • Problema con la llave?
    Hola buenas noches,
    En primer lugar daros la enhorabuena por el foro, lo llevaba cotilleando desde hace un tiempo y ahora me digno a registrarme...
    por otro lado queria preguntaros una cosa,
    Tengo un corsita c 1.2 16V, y me va de lujo, lo tengo desde hace dos meses y una maravilla!
    Pero el otro dia cotilleando en internet, hice el test de los pedales y me da el 1614 que es Wrong Security Code received Immobiliser C-06, y ando asustado
    ¿Podría el coche dejarme "tirado" y que no arranque en un momento dado? O es cosa de la centralita...etc etc
    Muchas gracias!!!!!!!
    Opel Corsa 1.2 16V 2001 A RAS!
    Cómo va eso de los pedales? Podrías explicarlo un poco mejor? ^^
    No sé si tienes avería o no, porque no sabía lo de los pedales...
    Por cierto, bienvenido ^^
    @javierorrios
      y eso de los pedales?
      el caso esque si arranca aora,no te va a dejar tirado
      porque si te arranca aora,el sistema de desbloqueo y transpondedor funcionan correctamente,si te fallara el sistema,no arrancaria nunca.
      puede ser que te identifique que la bateria del telemando este baja,pero como malo no abriria con el mando,simplemente seria cambiarle la pila y ya esta.
      de momento,si no ai sintomas ni se enciende fallo motor,pasa.
        jajaj lo de los pedales, lo de mantener el freno y acelerador, dar al contacto y que empezase a parpadear el pilotito de revision!
        Vale muchas gracias me quedo mas tranquilo!=)
