Hola amigos, tengo un problema con el cierre centralizado de una puerta trasera de mi corsa. Comenzó fallando a veces y ahora definitivamente murió. Tengo que acordarme de abrir o cerrar siempre manualmente la dichosa puerta. Sabéis donde puede estar el fallo? Algún fusible o que se haya desconectado la ficha alojada dentro del panel, quizás.
Muchas gracias.
puede ser el conector de la puerta,algo raro,mira como esta el conector de esta puerta,por si esta dañado o algo,si no,nos tocara abrir la caja de la puerta y comprobar que el motor del cierre centralizado funciona correctamente
otra cosa que podias hacer,era desconectar el conector de la puerta,ver su estado,y comprobar con un testes si te llega tension a la puerta,no vaya a ser el conector.
Yo voto por el propio servo de la cerradura. Pero no va a haber otro remedio que desmontar el panel de la puerta para saberlo.
A ver si hay suerte y no es mas que un conector flojo.
