Valvula de descarga del TURBO
  • Valvula de descarga del TURBO
    Valvula de DescargaHola, alguien sabe como colocar una valvula de descarga del turbo en el opel corsa c 1.7 DTI?
    I como saber cual es la adecuada?
    Gracias
    a ver si se pasa i17 que tiene tu mismo motor el 1.7cdti creo que lleva valvula de descarga el 1.3 cdti no lo se si la lleva
      Hasta donde yo sé, todo turbo ya tiene valvula de descarga xd
      Otra cosa es que le quieras poner una adicional...
        todo turbo tiene valvula de descarga,sea en gasolina o en diesel,otra sera si la quieres hacer con el ruido del turbo al soltar
        pero de eso ya no se mas.
          la mia del turbo nuevo suena vamos silva y no se si es asi o si tendra qe sonar la otra del turbo de serie no sonaba tanto
            pork sera de referencia distinta,o estara tarada a otra presion
            el turbo tiene que llevar la valvula si o si,los unicos que no la tenian eran los primeros R5,por eso se lanzaba y luego se lo corrijieron instalandola
              Si, pero mi pregunta era si para el opel corsa c 1.7 dti alguien sabe como colocar o sustituir la valvula de descarga para que al soltar el gas o canbiar de marcha suene el chiuff!!!
              I como sabemos cual es la adecuada?
                eso ya no lo se,supongo que cada valvula estara tarada a una presion determinada,todo seria medir la presion que da tu turbo y ya sabes cual es la mas indicada.
                  roma 90 presentate y leete las normas...que es lo primero que deberias de haber echo
                    Jajajajajaja los tuneros nos invaden! xD, válvulas de descarga, escapes tipo moto...
                    *Mirate las normas*
                    LEE LAS NORMAS
                    ruta54.es
