tirones en el corsita c 1.7 di
  • tirones en el corsita c 1.7 di
    hola
    Pues desde hace un mes empieza a dar tirones cuando coje temperatura, asi k empieza a cojer ya empieza a hacerlos y da igual a k revoluciones de 1600- 3000 rpm mas o menos lo va haciendo..
    yo desconfio de la egr ya k comienza a "trabajar" cunado el coche coje cierta temperatura
    y el caso es k si cuando arrancas al poko le das caña no te lo hace, pero como tengas k ir trankilo si. Kuando empieza despues lo sigue haciendo a esas rpms.. y claro darle en frio no es BUENO!!!
    y no lo hace continuo lo hace en unos kilometros , despues para y al rato vuelve o de vez en cuando los va dando uno k otro cuando vas circulando, vasllas con el gas kieto o acelerando un poko..
    De los filtros no es porke ya se los cambie por si acaso y sigue igual.
    Keria saber si alguien le pasoo algo asi o si me pueden decir algo
    Gracias de antemano
    revisa los tubos de admision,si puedes pasarte por el taller para que midan el caudalimetro y la funcion de la EGR mejor,pero atacaria mas al funcionamiento de la EGR,porque si cierra mal o tiene algo atascado te produce eso tranquilamente
