cuadro corsa c gasolina
  • cuadro corsa c gasolina
    tengo un corsa 1.2 y se me estropeo la pantalla que marca los km, tiene solucion? si muevo la lamina se iluminan los km todo, parte nada etc segun como la mueva, la otra solucion es cambiar el cuadro, encontre uno del 1.8 las esferas marcan lo mismo en un principio me valdria o cambia algo mas? esteticamente es igual pero nose si esta ajustado de otra manera por el tema de mayor motorizacion
    yo creo que te sirven igual,si no tiene la pantalla en las RPM,creo que te sirve,aora echale un ojo,porque los avia con ora en esa pantalla tambien.
    si el tuyo lo mueves y funciona,no te estara haciendo mal contacto atras la ficha?
      de tanto mover la lamina se acabo soltando, al tocar se ve pero no consigo que quede peranentemente, mañana lo llevare al taller haber que me dicen y si no pues el sabado comprare el cuadro y vendere las esferas etc ya que me sobran
        :S
        si la tela de atras de conexion esta suelta siempre puedes echar mano del loctite para fijarla al cuadro y que no se mueva.
          Creo que al no ser que lo cases no te andará el coche si pones un cuadro distinto.
            buff no pense en eso :/, si la tela aunque haga contacto la tengo que mover un poco para que se vea y si no no se ve, probare a cambiarlo y montarlo y mirar en algun taller o algo que con la maquina me imagino que me lo puedan poner
              vuelvo a la carga que estoy buscando soluciones antes de que me claven 80e en la opel , intente poner el cuadro que compre y me salta error en el inmovilizador, en el taller con la maquina le pedia un codigo para el nuevo cuadro, alguien con e l opc com o el epc se puede sacar con el? dejo aqui la matricula y bastidor por si acaso
              WOLOXCF0814253202
              6818BPZ
              a ver si alguien me puede ayuda ry monto el cuadro de una santa vez
                problema solucionado hoy me puse y consegui arreglar mi cuadro, si a alguien le interesa voy a poner este en venta
