Originalmente publicado por Rubenss
Yo tengo un Corsa C hace poco, y no me he parado a mirar a fondo como es el sistema de suspension/trapecios/estabilizadora, pero por ahi esta el problema.
Contando que el trapecio esta todo el tema solucionado y bien sujeto a carroceria, o que, y te hablo de algo ya muy remoto, que el coche haya tenido algun accidente anterior ( no se si el coche lo tienes desde hace poco y es de segunda mano, o bien lo tienes desde que salio del concesionario ), o el problema se haya ido manifestando poco a poco sin haber un motivo aparente de algun golpe o accidente. me refiero que haya habido algun golpe y la carroceria haya quedado mal reparada y haya alguna fisura en el larguero del lado izquierdo o en el bastidor. ( Hace muchos años, en los primeros Ibiza, en los 127 y demas, que tenian un larguero de chasis que se fisuraba si habia habido un accidente, esos coches acababan por espatarrarse, salirse los palieres, etc... yo llegue a ver en un Ibiza, el larguero de chasis fisurado, donde, la unica reparacion que habian hecho, habia sido "remachar" una chapa cubriendo la fisura).
Tambien sobreentiendo, y que es otra posibilidad muy extraña, que haya alguna holgura en la caja de direccion o rotulas de direccion.
Habria que ir a otros puntos:
- Amortiguador: supongo que no estara torcido o flojo de su anclaje en la parte superior de la torreta. piensa que, al frenar, toda la energia se transmite al centro de la rueda, y, cualquier fallo de anclaje/sujeccion en cualquiera de los puntos del conjunto rueda/mangueta, se manifiesta cediendo.
- Estabilizadora: la estabilizadora va sujeta por el centro a carroceria y en los extremos a la mangueta o trapecio. Una holgura en los silentblocs de la estabilizadora tambien puede hacer que el trapecio se nos pudiese estar desplazando. ( hablo sin haberme fijado si la estabilizadora sujeta en el trapecio o en el amortiguador ).
- Rodamiento: quizas, y te hablo de una posibilidad muy remota, tengas el cojinete de la mangueta izquierda en mal estado ( generalmente, un cojinete en mal estado suele hacer ruido, y, cuanta mas velocidad, mas se escucha o percibe ). Al estar en mal estado, tambien genera una holgura. Una manera facil de detectar esa holgura, mas alla de si hace mas o menos ruido, es levantar el coche en aire, como si fueses a cambiar la rueda. Sujetas la rueda con las 2 manos, una en la parte superior de la rueda por el lado de dentro, y otra mano en la parte inferior por el lado esterno, y miras de "agitar" o sacudir la rueda. Hazlo tambien de la misma manera con una mano en la parte delantera de la rueda y otra en la trasera.
Quizas, la manera "manual" de averiguar todo esto, es levantar el coche en un elevador, y, ayudado de una palanca, hacer palanca en el trapecio en todos los sentidos, buscando esa maldita holgura, comparando la misma operacion de apalancar un punto determinado, en un lado y otro del eje delantero. ( tomando como "bueno" el lado derecho).
Otra manera que creo que resultaria efectiva, es pasar el coche por la ITV. Supongo habras pasado muchas veces, y sabras que, hay un momento, creo despues de que verifiquen el estado de los frenos, ponen el coche sobre unas placas "cuadradas", donde te dicen que sujetes el volante fuerte y pises el freno. Con esas placas cuadradas, teniendo las ruedas bloqueadas, neumaticamente hacen desplazar con esas placas las ruedas hacia los lados fuertemente, asi como hacia adelante y hacia atras.. ....si hay una holgura, suelen detectarla y avisarte de ella.
Disculpa por el tosoton.. pero n ose me ocurren mas formas de saber lo que te pasa.
Tambien me gustaria saber si, a medida que la frenada es mas o menos fuerte, el desplazamiento del vehiculo, es decir, esa tendencia a girar es mas pronunciada.
Hace años me paso con un coche que, cuando frenaba suavemente a penas se iba de lado, pero, al frenar bruscamente, el volante se me giuraba completamente, cambiando de carril. Tras levantarlo en el elevador, vimos que habia perdido el silentbloc de un tirante que sujetaba desde carroceria hacia el trapecio.
BUENO, ESPERO HABERTE SIDO DE AYUDA.
