Falta una tapa?
  • Falta una tapa?
    Buenas,me presento.
    Soy de Madrid y tengo un 1.7 DTI del 2001
    Ya voy por 2 alternadores cambiados.
    El primero con 160.000 y el segundo con 180.000 (defecto de fabrica este 2º o mal reparado)
    Segun el mecanico cree que falta una tapa la que protege el alternador es cierto?
    te lo dijimos en forocoches que hay no lleva tapa adonde lleva la tapa es en el otro lado del alternador en la parte de la derecha adonde estan los cables y cuando se te vuelva a romper el alternador dile al mecanico o si lo pones tu que no le ponga el mismo que lleva de serie el coche que son de la marca valeo que son los que se joden
      ummm....
      este coche no lleva paso de rueda?
      este paso de rueda lleva un plastico que cubre toda esta parte por debajo,de hecho,cuando trabajas en esta zona y se te cae algun tornillo queda en esta tapa.
      esta foto...podias poner mas de la zona?
      viendo el motor por arriba,del lado del alternador,se ve la tapa que te digo,pero esta conjunta con el paso de rueda,no es una tapa,si no una prolongacion del paso de rueda en si.
      corsa32,con un 1.3CDTi te conoces los demas motores? si señor.
        no se te escapa una
        el alternador es reparado osea no habia opción pero ya lo se para la proxima.
        definitivamente iré a un desguace e investigaré.
          Sin saberlo ... Pk el mio es un cdti y lleva el alternador arriba de todo.... Diría q si debería llevar una tapa de protección frente a salpicaduras...
            en los gasolina hay una placha de plastico que va desde el paso de rueda hasta el carter
              Originalmente publicado por PaTTiTo
              en el mio que tambien es un cdti la lleva tambien pero adonde estan los cables y el coneztor en el lado de la derecha del alternador
                Originalmente publicado por braian
                en el DTI tambien.
