BCM fase 1??
  • BCM fase 1??
    el OPcom me da error de comunicación con la BCM
    sorpresa?
    que donde debe estar no está
    los fase 1,o los 2 que ya traen casi todos BCM,podéis poner una foto,o decirme donde está?
    que yo sepa va al lado de la caja de fusibles,al lado del repartidor de freno,o en su caso el Air Brake Sistem.
    En mi corsa 1.3CDTI la BCM va en la caja negra que hay a la derecha en el vano de motor, sobre la caja de los fusibles y bajo el parabrisas. Hay unas fotos estupendas de Kasikeno en el brico del control de velocidad de crucero. Para acceder a ella hay que desmontar el limpiaparabrisas delantero.
      la BCM esta al lado de la caja de fusibles no?
      fuera de ella?
        fuera de ella?
        Sip. Fuera de ella. En una caja distinta. Si abres la caja (seis o siete tornillos torx 20 y tres clips), accederás a la BCM y sus relés asociados. La BCM es una caja negra pinchada en vertical a la izquierda. Te vuelvo a remitir al brico el control de la velocidad de crucero, donde se accede a la BCM para instalarle un cable desde la palanca de los intermitentes.
          pues a mí qe me fusilen qe yo no la tengo y el com dice qe si
