Fallo P0100
  • Fallo P0100
    Alguien me podria decir que le pasa a mi coche...mas humo de lo normal, este fallo y no le puedo borrar con el OBD.
    El coche va bien pero me marca esto y se enciende la luz de avería en el motor.
    El dia de antes aparecio el fallo p0107 y le borre..
    Espero vuestra ayuda :S ... esto esta muriendo..
    de qe coche hablamos tio
      caudalimetro jodido casi seguro ,si te echa mas humo de lo normal ,dentro de poco seguro que te perdera algo de potencia
      P0100 256 0100 Sensor masa/volumen aire - circuito defectuoso
      pd quita el caudalimetro y limpia donde va el circuito del cauda con un limpiador de circuitos electricos que lo mismo tienes suerte y esta sucio y con la limpieza se te soluciona
      como por ejemplo de la marca crc que es bueno
      claro despues de estoi lo mismo puedes borrar el fallo como que lo mismo no lo puedes borrar
      y el p0107 significa esto
      Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - señal entrada baja
        ok hecha un poquito de humo, lo he podido borrar y va normal ya
        Gracias y me preparare para un caudalímetro nuevo.
