calefaccion
  • calefaccion
    Buenas a todos!
    Tengo problema con mi corsa después de 8 años, es del 2005. La calefacción no me funciona bien, el aire caliente no sale muy caliente y cuando pongo el ventilador sale frio. Alguien me puede decir que pasa?
    Gracias de antemano
    Que estamos en diciembre! jaja... En serio ni idea, a mi me pasó algo parecido en otro coche y reponiendo el refrigerante se solucionó, ahora, no se si tendrá algo que ver...
    “Durante toda la historia, muchos pueblos y personas han luchado por su libertad. Pocos la consiguieron, y de esos, casi ninguno supo como utilizarla.â€
      gracias igualmente. voy a ver si es eso. tiene bastante logica.
        Re: calefaccion
        Hola. A mi me ha pasado lo mismo hace un mes. Tenía obstruido el radiador de la calefacción. Lo cambié y listo
        Sent from my GT-I8750 using Tapatalk
          Re: calefaccion
          Hola buenas, yo tengo el mismo problema tengo un charco en los pies del copiloto, lo llevo al taller y me dicen que es el radiador
          de la calefaccion que pierde, me han echado tapaporos y nada de nada, que hay que cambiarlo y vale 300€urazos.
          y mirando por internet e visto el radiador por 35€urillos.
          Se me presenta dos dudas, o los del taller quieren hacer un Agosto conmigo, o el radiador que e visto en internet no es el radiador que hay roto ???
            Re: calefaccion
            El tema es que el cambio del radiador lleva muchas horas, mi coche esta en el taller de un colega, con el radiador de la cale obstruido, y hoy que desmontar bastante el coche para cambiarlo. Lo que sube el precio es la mano de obra
              Re: calefaccion
              Prueba hacer una limpieza del circuito y hechandole refrigerante nuevo.
                Re: calefaccion
                "pues va a ser que si...." tienes razon chelyman !!! esta mañana me e puesto a desmontar cosillas... y por dios hay que quitar todo.... !!!
                  Re: calefaccion
                  Ya lo e echo y "na de na"
                    Re: calefaccion
                    Habéis mirado el termostato, si se ha quedado abierto, esta pasando constantemente el líquido refrigerante por el radiador sin conseguir llegar a la temperatura, entonces el radiador de la calefacción pasara liquido con temperatura baja si llegar a calentar el habitáculo, además desmontar el termostato es más fácil y más económico, en el caso del muchacho que tiene el charco en el piso no hay duda de que es el radiador de la calefacción picado
                      Re: calefaccion
                      Originalmente publicado por DavidCarol Ver Mensaje
                      En mi caso el termostato lo hemos mirado
                        Re: calefaccion
                        Solucionado la fuga del radiador.!!! Radiador nuevo en Oscaro.es 35€ y mano de obra en un taller (Amigo ) 70€ total 105€. ya no son los 300€ que me pedieron....
                        que si que estan justificados los 300€, pero nos tenemos que apretar todos para salir a delante.
                        Gracias por los aportes.
